Kan iemand mij uitleggen hoe een membraam werkt FS1 1j5
ik zie die plaatjes wel zitten maar weet niet hoe of wat .
Dank ervoor
Membraam
Re: Membraam
TheoG63 schreef:Kan iemand mij uitleggen hoe een membraam werkt FS1 1j5
Dank ervoor
Wat wil je weten?
Een menbraam werkt 1 kant op
Bij onderdruk in het carter (zuiger omhoog) openen de plaatjes zich en kan de benzine instromen
Bij overdruk (zuiger omlaag) sluiten de plaatjes en kan de neerwaartse zuiger de benzine door de spoelpoorten in de verbrandingsruimte persen
het is dus van groot belang dat de plaatjes goed sluiten.
Een truuk om te controleren of het menbraam goed werkt is het menbraam wegnemen en zachtjes blazen aan de achterzijde van het menbraam, je krijg dan als het goed is een zacht trompeteffect
Bij zuigen sluiten de plaatjes af.
